Tag: Raspberry Pi
Raspberry Pi Zero 2 W prikaz
Pre nekoliko decenija, kompjuteri su bili velike, glomazne kutije prepune diskretne elektronike, dodatnih kartica i slotova za proširenje. Minijaturizacija nas je zatim vodila do majušnih dizajnova, koji su opet povećali cene ovakvih uređaja. Kako su se hobistički projekti udaljavali od analognog u digitalno carstvo, potreba za niskobudžetnim, gotovo “jednokratnim” računarskim platformama počela je da bude očigledna. Prvi Raspberry Pi računar koji se pojavio na tržištu (jednostavno nazvan “Raspberry Pi Model B”) predstavljen je početkom 2012. Od tada smo se udaljili od sada već dve decenije starog ARM11 CPU-a i prešli na moderne ARM čipove A serije.
Od već pristupačnog i kompaktnog modela B iz 2012. godine, 2014. stigli smo do originalnog Raspberry Pi Zero-a, koji je bio još manji i jeftiniji. Ova ploča je zapanjujuće sićušna, čak i danas, a nudi još više procesorske snage od B modela – za ukupno 5 dolara. Avaj, sa Raspberry Pi 3 i 4 (i 400) modelima koji su od tada izašli, i zaokretu ka tehnologijama koje traže visoke performanse, najmanji Pi je ispao iz fokusa, a njegove tri revizije – dodavanje prvobitno odsutnog konektora za foto-kameru, implementacija Wi-Fi konekcije i unapred montiranog GPIO češlja, nisu učinile mnogo na korekciji njegovih slabosti, pa je kao takva, ova majušna ploča korišćena samo u najjednostavnijim projektima sve do kraja decenije.
Onda je došla 2021. godina, i dobili smo davno potrebno unapređenje specifikacija Pi Zero-a – novi Pi Zero 2 W, koji sada sadrži quad-core 64-bitni BCM2710A1 procesor, baziran na Cortex A53 arhitekturi. Ovo je isti čip koji smo ranije videli na Raspberry Pi 3 – ali sa malo nižim taktom od 1 GHz. Ono što je lepo je da su fizičke dimenzije i položaji konektora ostali potpuno isti. To znači da je novi Pi Zero 2 W drop-in zamena za stari Pi Zero, što umnogome olakšava migraciju.
Dva mikro-usb porta, mini-HDMI port i CSI konektor su ostali na istoj poziciji. Iako bi moderniji asortiman IO bio lep, ovde je korisno što se ništa nije promenilo, bar sa pogelda kompatibilnosti. Nažalost, čini se da neka kućišta ne funkcionišu sa novim modelom zbog pomeranja nekih sistemskih komponenti (pre svega novog metalnog poklapca antena). Novo rešenje pozicioniranja RAM-a je takođe zanimljivo – pošto je integrisano zajedno sa CPU-om u SIP konfiguraciji. Nažalost, model ima samo 512 MB RAM-a, i to je jedna od glavnih karakteristika koja umanjuje performanse.
Sada, idemo na testove. Pi Zero 2 W jedinicu koju imamo na stolu nam je poslao Raspberry Pi.
Raspberry Pi Pico & MS Visual Studio Code & MicroPhyton
MS Visual Studio Code je odlično okruženje za rad u Phyton programskom jeziku, pa samim tim i za razvoj aplikacija za sve „MicroPhyton“ sisteme. Za početni rad u Phyton okruženju, po pravilu se preporučuje Thonny IDE (https://thonny.org/), međutim, treba istaći da je za profesionalnu primenu industrijski standard ipak MS Visual Code Studio (MSVSCS), koji pored MicroPhyton-a omogućava i rad u C/C++ jeziku.
Prvi start Raspberry Pi Pico pločice sa Thonny IDE je automatizovan i time je i potpunim početnicima omogućeno pokretanje sistema direktno iz kutije. MSVSC iako robusniji, traži od korisnika podešavanje u par jasnih koraka. Zbog svoje modularnosti i jake podrške zajednice koju ima MSVSC tu je par plug-inova koji postupak instalacije i sam kasniji rad čine izuzetno ugodnim.
MicroPhyton firmever
Raspberry Pi Pico pločica dolazi bez Phyton firmvera na sebi i to važi za gotovo sve MicroPhyton sisteme i pločice, pa fajl treba preuzeti sa sajta https://micropython.org/download/, tako što se izabere željeni sistem među ponuđenim. U trenutku pisanja ovog teksta aktuelna je verzija 1.17 za Raspberry Pi Pico sa nazivom: rp2-pico-20210902-v1.17.uf2. Sve što treba uraditi je da se se preuzet fajl prebaci u root direktorijum Raspberry Pi Pico pločice. Postupak je jednostavan. Treba pritisnuti dugme BOOTSEL na samoj pločici.
Ne puštajući dugme, Raspberry Pi Pico pločicu USB kablom treba povezati sa računarom. Čim dobije napajanje, zbog pritisnutog dugmeta, RPP ulazi u mod u kome se ponaša kao eksterni disk. Sada treba kopirati rp2-pico-*****.uf2 fajl na RPP. Nakon prebacivanja fajla, RPP treba diskonektovati sa računara i ponovo ga nakon toga povezati, ali ovaj put bez pritisnutog BOOTSEL dugmeta. Raspberry Pi Pico je sada spreman za rad u MicroPhyton okruženju.
Raspberry Pi Pico prikaz
Još jedna godina je prošla od poslednjeg našeg prikaza i na tržište izlaze novi i uzbudljivi proizvodi kompanije Raspberry Pi. Većina njih se odnosi na ono što biste i očekivali – poboljšanja i nove funkcionalnosti već uspostavljene serije SBC-a Raspberry Pi. Već smo prikazali jedan od njihovih novijih modela – računar Raspberry Pi 4B u jednom od naših prethodnih izdanja. Ali se sada čini da kompanija ulazi u novi segment proizvoda kojim su odavno dominirali Arduino i TI. Razvojni sistemi MCU-a tradicionalno postoje uz single-board računare i prisutna je određena konkurencija između ova dva polja. Sa Raspberri Pi Pico, mikrokontrolerskim razvojnim sistemom kompanije Raspberry Pi, možda ćemo videti početak novog poglavlja na ovom tržištu.
Sa time u mislima, pređimo na prikaz. Raspberry Pi nam je još jednom ljubazno dostavila primerke za prikaz ovog proizvoda. Paket koji smo dobili bila je koverta sa nekoliko malih ploča upakovanih u traku za prenos. Ovo je bilo iznenađujuće, ali i izuzetno pametno rešenje. Troškovi pakovanja su ovim smanjeni na apsolutni minimum (što od srca pozdravljamo) i omogućavaju minimalnu cenu od 4 USD. Ova cena ga čini jednim od najjeftinijih razvojnih sistema koji je danas dostupan, a koji je ipak uspeo da se probije daleko iznad svoje cenovne klase – ovde smo videli karakteristike koje nedostaju na sistemima koji su višestruko skuplji. (Ipak, nije li to baš ono što je Raspberry Pi uradio sa svojim originalnim SBC modelima?)
Hubor Raspberry Pi/Banana Pi kućišta
Hubor je serija dodataka za Raspberri Pi kompanije Xinguard, relativna novost u svetu SBC-a, koji su prve proizvode predstavili 2019. Oni su ovu liniju proizvoda lansirali kao Indiegogo kampanju, prikupivši dovoljno novca od strane onih koji su želeli da ih podrže ne bi li razvili nekoliko različitih kućišta i dodataka za SBC.
Kada nas je Xinguard kontaktirao i ponudio da pošalje nekoliko uzoraka da bi ih prikazali, bili smo vrlo zaintrigirani. Iako nikada ranije nismo čuli za kompaniju, nakon sprovedenih on-line istraživanja, bili smo poprilično zainteresovani za jedinstveni sistem kućišta koji su nam ponudili.
Takođe bismo želeli da iskoristimo ovu priliku da primetimo da su naša mišljenja u ovom prikazu potpuno nepristrasna i na njih ne utiče nijedna treća strana, uključujući kompaniju koja nam pruža jedinice.
Raspberry Pi 4 Computer – Desktop Kit
Raspberry Pi 4 Model je izašao pre par nedelja, donoseći veliki skok u performansama i mogućnostima u poređenju sa svojim prethodnicima. Prošla velika revizija ploče, Raspberry Pi 3 Model B+ je popločao put ka upotrebljivoj zameni za desktop, ali ipak nije u potpunosti dostigao taj cilj. Novi model obećava da je zbog svojih boljih specifikacija konačno uporediv sa pravim PC računarom.
Raspberry Pi je uvek bio prvi izbor za hobiste, inženjere i programere. Njegova fleksibilnost, direktan pristup GPIO pinovima, niska cena, open-source hardver i softver, i neverovatna zajednica koja ga okružuje uzrokuje da sve veći i veći broj ljudi iskazuje intresovanje za platformu. Brojni projekti iz polja robotike, IoT tehnologije, kompjuterskih nauka i elektronike su zasnovani na Pi-u. Još jedno bitno polje primene je u edukaciji, za učenike koji se prvi put sreću sa programiranjem.
Raspberry Pi 4 Model B dolazi u tri varijante, koje se razlikuju samo po veličini RAM memorije. Osnovni model zadržava 1 GB koji su imali i njegovi prethodnici, kao i tredicionalnu cenu od $35. Modeli od 2 GB i 4 GB koštaju $45 i $55, respektivno. Takođe vredi pomenuti da je RAM novih modela LPDDR4, koji je mnogo brži od LPDDR2 RAM-a u prethonim pločama.
